Teraz jest wtorek, 15 czerwca 2021, 15:33
Stwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ]
 CHECK REC TAB
Post CHECK REC TAB
Witam po dłuższej nieobecności na forum. Mam pytanie bo dręczy mnie komunikat wyświetlany na ekranie kamery ( nv-gs400 ). Wyświetla się jak w tytule CHECK REC TAB. Mimo że kasetki są dobre nic nie pomaga. Co może być przyczyną tego. Zasuwka jest ustawiona w pozycji rec ale to nie pomaga.Czyżby mechanizm kamerki był przyczyną tego. Dodam jeszcze że kamera w pozostałych ustawieniach-odtwarzanie ,konwersja sygnału ,nagrywanie na kartę itp działa bez zarzutu.
Pozdrawiam!
sobota, 8 maja 2021, 17:45
Post Re: CHECK REC TAB
Kasetki miały taki "ząbek" do wyłamania, zabezpieczał przed nagraniem. Można go było wyłamać, żeby móc nagrać, a potem ewentualnie zapchać czymś dziurkę, żeby znowu zabezpieczyć przed przypadkowym nagraniem. Może o to chodzi?
niedziela, 9 maja 2021, 10:50
Tak, to jest zabezpieczenie kasety (chyba, ze czujnik cos swiruje)
niedziela, 9 maja 2021, 12:47
Mam tak ustawione i nic nie pomaga. Może to usterka kieszeni kasety.Ewentualnie gdzie można to naprawić i jaki może być koszt naprawy.Czy jest to opłacalne.
20210510_084441.jpg [ 47.7 | Przeglądane 36 razy ]
poniedziałek, 10 maja 2021, 08:52
Coś mi się wydaje, że będziesz królikiem doświadczalnym. Kamer, serwisów i ich klientów coraz mniej niestety. Baza do porównań się zmniejsza.
https://www.panasonic.com/content/dam/Panasonic/pl/pl/Contact-us/ServiceCenterInfo_Poland.pdf
Poradzić sobie z tym powinien jednak dowolny serwis kamer, gdzie pracuje osoba w wieku wskazującym na to, że wie co to kasetka. :wink:
poniedziałek, 10 maja 2021, 14:30
Na co dzień mam a7III i a7RIII. Kamerki używam przede wszystkim do konwersji z kaset. Nie zaszkodzi cofnąć się w czasie i trochę ponagrywać ,a czy to ma sens to nie wiem ale chciałbym. Zawsze to coś.
poniedziałek, 10 maja 2021, 18:43
Problem rozwiązany.Jest ok. Wszystko działa.
poniedziałek, 17 maja 2021, 19:52
Brawo, jak to zrobiłeś?
poniedziałek, 17 maja 2021, 20:40
Przyjrzałem się dokładnie mechanizmowi ( kieszeni) kasetki). Zauważyłem że po włożeniu kasety jest w kieszeni jej mały luz ,tak jakby dokładnie nie przylegała. Po zamknięciu wyskakiwał właśnie ten błąd. Myślę że spowodowane to było dużą ilością przegranych kasetek , gdzie stale się wyjmowało i wkładało kasetki do komory. Tam są w tej kieszeni kasetki u góry w skrajnych położeniach takie jakby dwie wystające blaszki które były skierowane do środka kamery. Wziąłem je lekko zagiąłem w kierunku kasetki. Po tym zabiegu stwierdziłem że kasetki nie mają luzu, a komunikat ustąpił. Wszystko działa jak należy, sprawdziłem na kilku kasetkach różnych firm. Blaszki są zaznaczone na foto.
20210517_215212.jpg [ 357.92 | Przeglądane 16 razy ]
poniedziałek, 17 maja 2021, 21:47
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 0 gości
